Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal (Schaltungstechnik)
» habe folgendes Problem: ich nutze ein Arduino um 12V Signale im KFZ
» auszuwerten (...). Das funktioniert auch soweit alles, nutze dafür einen
» Optokoppler mit Vorwiderstand und interne Pullups. Jetzt habe ich im
» Beispiel Blinker Signale, eins für L und eins für R (siehe Schaltskizze
» anbei). Dabei werden 12V über den Blinkerschalter auf L oder R geschalten,
» dahinter hängt jeweils der Arduino Eingang. (im Original waren es
» Relaisspulen, 38Ohm). Weiterhin sind L und R über 2 Kontrolleuchten, die
» eine gemeinsame Masse haben verbunden.
» Problem ist, dass der Arduino auf beiden Eingängen Signal bekommt, obwohl
» nur L oder R aktiv ist (durch den Zusammenhang über die Kontrolleuchten).
» Schalte ich jeweils vor den Arduino Eingang einen Lastwiderstand mit 38Ohm
» parallel so funktioniert alles wie gewünscht, also nur L und nur R. Jetzt
» wird der Widerstannd natürlich heiß was in meiner Anwendung nicht
» akzeptabel ist. Hat jemand eine Idee, was ich da machen könnte? Der
» Schaltungsteil im Bild, der durch die gestrichelte Linie eingefasst ist,
» kann nicht verändert werden.
» Ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend darstellen.
» Danke und LG
Die Diode im Optokoppler bekommt nur 2 mA, ich würde ihr 10 mA geben.
Sprich die Schaltung niederohmiger machen.
dann würde ich mal nach Masseschleifen achten.
