Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal (Schaltungstechnik)
» Hallo
» » habe folgendes Problem: ich nutze ein Arduino um 12V Signale im KFZ
» » auszuwerten (...). Das funktioniert auch soweit alles, nutze dafür einen
» » Optokoppler mit Vorwiderstand und interne Pullups.
» Wenn du Optokoppler verwendest, warum verbindest du dann den GND vom
» Arduino mit dem GND des Optokoppler-Eingangs?
» Wofür sind die Dioden zwischen Pin 1 und 2 bei den 4N25 gedacht?
Im Prinzip gibt es ja nur ein GND. der Arduino wird ja auch über das 12V Bordnetz versorgt über nen kleinen DC/DC Wandler. Und an der Stelle ist halt KFZ GND auch gleichzeitig GND vom Arduino.
Die Dioden sind ein verpolungsschutz für den Optokoppler (falls im Fahrzeug mal was nicht stimmt)
LG
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - cash666, 10.10.2017, 21:00
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - bastelix
, 10.10.2017, 21:37
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - cash666, 10.10.2017, 21:50
, 12.10.2017, 01:39
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - JBE, 10.10.2017, 21:57
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - Ernst, 11.10.2017, 16:58
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - xy
, 11.10.2017, 17:29
Schaltung überprüfen bitte - geralds
, 11.10.2017, 17:55
Schaltung überprüfen bitte - cash666, 11.10.2017, 19:17
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - Wolfgang Horejsi, 12.10.2017, 11:18
, 12.10.2017, 11:52
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - cash666, 12.10.2017, 13:06
, 12.10.2017, 14:32
Mikrocontroller Eingang mit 12V KFZ Signal - bigdie
, 13.10.2017, 11:28
