Litze immer mit Aderendhülse? (Schaltungstechnik)
» Steht nirgends, das löten nicht erlaubt ist. Nur das verzinnen von Drähten,
» die geklemmt werden ist verboten.
» Wenn du dir z.B. mal eine Feuchtraum Steckdosenleiste von Brennenstuhl
» holst, Die zählt nich unbedingt zu den Billigdingern. Dann wirdst du sehen,
» das die Anschlusleitung am Schalter gelötet sind. Da sind die üblichen
» Wippschalter drin, auf die man auch die 6,3mm Kabelschuhe stecken kann,
» welche gekrimpt werden. Diese Art Verbindung scheint sich aber nicht
» bewährt zu haben, sonst hätte man sicher nicht auf das aufwändigere löten
» zurückgegriffen.
Da aber dieser Hersteller auch in China fertigen läßt ist Löten billiger. Zum Crimpen muß man zusätzlich eben das Metallröhrchen aufstecken, dieses vercrimpen, das Kabel dann auch noch im Schalter verschrauben. Und Schalter mit Schraubverbindung sind nun mal teurer als welche zum Löten. Dasselbe gilt für Kabelschuhe. Diese sind teurer als Crimpröhrchen, machen aber denselben Arbeitsaufwand bei der Herstellung der Kabelrohlinge. Und die Schalter müssen dann immer noch gesteckt werden, was natürlich aufwändiger (und in diesem Fall sogar unsicherer) als eine Lötverbindung ist.
LG Sel
