Litze immer mit Aderendhülse? (Schaltungstechnik)
» » doch, schon. Das Zinn "wich" zwischen den Litzendrähten aus und es gab
» » keinen Anpressdruck mehr. Übergangswiderstände und Brandgefahr als
» Folge.
» Wieso: schlechter Übergangswiderstand -> Hitze -> Lot schmilzt ->
» kontaktiert zu verbindende Teile -> guter Übergangswidertand -> keine Hitze
» => verlötet...
hört sich gut an - nur sind für eine gute Lötung einige Vorbedingungen zu erfüllen wie saubere Flächen, Flußbedingungen für das Lot etc. In der Praxis hast Du wahrscheinlich oxydierte Oberflächen, das Lot ist irgendwo zerbröselt und kein Flußmittel weit und breit - dafür aber vielleicht noch Lichtbögen, die nicht gerade für optimale Bedingungen sorgen.
» Also warum eigentlich nicht gleich verlöten?? Auf der Platine im Gerät wird
» ja auch gelötet und nicht gepresst.
Da ist eine Frage der Produktionstechnik - Pressverbindungen gelten als zuverlässig. Bis in die 80er (und in Teilbereichen noch heute) war die Wirewrap-Technik (keine Pressverbindung) weit verbreitet - in Kleinserien wurden ganze Boards nur in dieser Technik hergestellt. Bei der Verbindung zwischen den Wrap-Drähten und den Pins kam es zu einer gasdichten kalten Verschweißung. Diese Technik hatte sich offenbar (wenn es richtig gemacht wurde) in einigen Ländern im Telefonnetzbau bewährt.
Aber sicher lassen sich Leiter auch an Steckverbinder Löten - nur sollten die Verbinder dafür konzipiert sein, sonst gibt es möglicherweise Überraschungen. Ich würde einem in Schraubklemmen gelöteten 230V- Netzstecker bei voller Strombelastung auf die Dauer nicht wirklich trauen...In der Elektroinstallation ist Weichlöten auf jeden Fall nicht erlaubt - und ich würde mal davon ausgehen, dass das bei Netzkabeln auch der Fall ist (weil der Nennstrom ausschlaggebend ist?).
Wie bereits gesagt wurde - eine vernünftige Aderendhülse richtig gekrimpt und alles ist OK.
