Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge (Schaltungstechnik)
» » Wie gesagt, diese Schaltung ist weder sonderlich genau, noch linear,
» muss
» » sie bei dieser Anwendung aber wohl auch nicht sein (hatte ich glaube
» auch
» » schon erwähnt...).
» Stelle ich die Linearität nicht über meine ausgebendes PWM Signal?
» Bisher waren Lineare Potentiometer verbaut, in wie fern sich dies nun
» ausdrückt werde ich die Tage mal mit deiner Schaltung ausprobieren.
Grundsatzpunkt:
Du willst den Motor ansteuern mit diesem eigenständig arbeitenden Modul.
Dieses Modul hat zum Geschwindigkeit einstellen ein Poti - also einen Spannungsteiler, analog Eingang.
Nun denn
- Ein PWM dorthinein geht mal nicht, du brauchst eine Spannung zwischen 0 und ca. 7,8V.
Nun, das Poti ist einfach ein passives Ding, also....
! Du willst aber mit dem RPi das Modul ansteuern.
Zusätzliche Forderung: Opto-Trennung
Bin ich soweit richtig?
Möglichkeiten:
Meine ersten Ideen:
1) DAC Wandler, der die Referenz von den 7,8V nimmt.
RPi steuert einen DAC an, der DAC liefert die nötige Spannung zum Wiper-Eingang.
Ist recht aufwendig.
Der Zustandsspeicher kann in Form eines EEPROM mit auf dem Interfacemodul gepackt werden.
(im Parallel Post sprach ich von Zustandsspeicher, und warum)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253986&page=0&category=all&order=last_answer
2) Ersetzen dieses passiven Teils durch ein Digi-Poti.
geht, allerdings kommt es auch darauf an, wie weit es belastet werden kann.
Ein Poti könnte noch entsprechend ausgeführt werden müssen, insbesonders an den Enden der R-Bahn können entsprechende Ströme auftreten.
Das wäre eine Lösung, die ich mal auf die Schnelle vorziehen würde.
Hier wirst wohl das richtige Bauteil suchen müssen. Ist jedoch gut machbar. Eventuell noch etwas Schnick-Schnack dazu, fertig.
3) Ein MOSFET als Steller, elektronisches Poti welches einfach die Spannung zum Eingang bringt - OPAMP mit Treiber.
ist angesichts der Schaltung, vorhandenen Moduls, auch schon aufwendiger, angesichts der Einfachheit mit dem Poti.
Auch dieses kannst in Form einer Interfacheschaltung zwischen RPi und Motormodul bringen.
Ist ähnlich wie der DAC.
4) elektronisch gesteuertes Poti - Also, das Poti selbst hat einen kleinen Motor eingebaut, welches mit dem RPi angetrieben wird.
Elektromechanisch wird der Schleifer bewegt.
Motor auf Motor auf Motor auf Motor....![]()
So.... was darf es sein?
Frage noch:
wie weit sind den RPi und Motormodul, bzw. Motor voneinander entfernt?
Was wird angetrieben, bzw. im Raum, oder im Freien?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
