IC4016 oder 4066 ansteuern (Schaltungstechnik)
» R3 und R4 sind universell gewählt. U.U. müssen die noch etwas angepasst
» werden.
» Die PWM-Frequenz sollte um die 1kHz betragen.
» Von dieser Schaltung kannst du aber keine große Präzision erwarten. Sollte
» diese gewünscht sein, muss etwas tiefer in die Trickkiste gegriffen werden.
Vielen Dank für die Schaltung,
Jetzt habe ich dazu aber noch eine frage, kann ich mit dieser Schaltung verschiedene Stufen schalten? Oder ist das ein fester wert und ich kann den Motor nur ein aus schalten?
Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche...
IC4016 oder 4066 ansteuern - Steuerboard
, 23.08.2017, 12:07
IC4016 oder 4066 ansteuern - Offroad GTI
, 23.08.2017, 12:46
, 23.08.2017, 13:02
IC4016 oder 4066 ansteuern - xy
, 23.08.2017, 13:08
, 23.08.2017, 13:08
, 23.08.2017, 13:19
, 23.08.2017, 14:02
, 23.08.2017, 14:31
, 23.08.2017, 14:44
, 23.08.2017, 17:59
, 23.08.2017, 19:08
, 23.08.2017, 20:24
, 23.08.2017, 21:55
, 23.08.2017, 22:03
, 24.08.2017, 08:15
, 04.09.2017, 18:12
, 04.09.2017, 18:26
, 04.09.2017, 19:00
, 04.09.2017, 19:07
IC4016 oder 4066 ansteuern - bastelix
, 24.08.2017, 00:51
, 24.08.2017, 08:17
, 24.08.2017, 08:35
, 24.08.2017, 20:25
