Poti durch PWM ersetzen (Schaltungstechnik)
» Für das Poti gibt es im wesentlichen 2 varianten wie das verbaut ist.
» Variante 1
» Am Poti liegt auf der einen Seite eine (noch unbekannte) Betriebsspannung
» an und auf der anderen Seite Masse.
» Damit ergibt sich am Schleifkontakt ein Wert zwischen Betriebsspannung und
» Masse.
» Variante 2
» Beim Poti sind nur 2 Kontakte in Verwendung und der Widerstand ändert sich.
» Diese Änderung wertet eine Steuerung aus.
So wie ich es aus dem Datenblatt lese, habe ich die zweite Variante einmal 7,8v, einmal Masse 0v und dann den wiederstandsfühler.
Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche...
Poti durch PWM ersetzen - Steuerboard
, 04.09.2017, 13:06
Poti durch PWM ersetzen - Gast, 04.09.2017, 13:25
, 04.09.2017, 13:35
Poti durch PWM ersetzen - xy
, 04.09.2017, 13:45
, 04.09.2017, 13:48
, 04.09.2017, 14:07
, 04.09.2017, 14:17
, 04.09.2017, 15:48
, 04.09.2017, 16:26
, 04.09.2017, 13:55
Poti durch PWM ersetzen (H-Bombe) - schaerer
, 04.09.2017, 14:17
, 04.09.2017, 13:38
Poti durch PWM ersetzen - Grundlagen, 04.09.2017, 14:06
, 04.09.2017, 14:08
, 04.09.2017, 14:10
, 04.09.2017, 14:38
Poti durch PWM ersetzen --> Altersheimer? - Offroad GTI
, 04.09.2017, 15:20
Poti durch PWM ersetzen --> Altersheimer? - xy
, 04.09.2017, 15:44
Poti durch PWM ersetzen --> Altersheimer? - Steuerboard
, 04.09.2017, 16:28
, 04.09.2017, 17:12
Poti durch PWM ersetzen --> noch ne Kleinigkeit - geralds
, 05.09.2017, 11:03
, 05.09.2017, 07:48
, 05.09.2017, 09:37
, 05.09.2017, 09:55
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge - geralds
, 05.09.2017, 11:22
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge - Steuerboard
, 05.09.2017, 12:20
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge - xy
, 05.09.2017, 12:26
, 05.09.2017, 12:34
Vorschlag - Servo mit Schiebepoti - geralds
, 05.09.2017, 14:18
Vorschlag - Servo mit Schiebepoti - Steuerboard
, 05.09.2017, 15:02
Vorschlag - Servo mit Schiebepoti / - oder DAC - geralds
, 05.09.2017, 15:22
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge - Steffen, 05.09.2017, 21:13
, 05.09.2017, 21:26
Poti durch PWM ersetzen - JBE, 04.09.2017, 16:49
Poti durch PWM ersetzen - JBE, 04.09.2017, 18:44
, 04.09.2017, 18:58
Poti durch PWM ersetzen - JBE, 05.09.2017, 12:19
