Poti durch PWM ersetzen (Schaltungstechnik)
» Hallo, ich möchte ein 10kOhm potentiometer durch PWM ersetzen. Jedoch komme
» ich derzeit mit der Verdrahtung nicht klar. Ich habe einen Raspberry und
» die Anschlüsse an der zu ersetzenden stelle des Potis( max 7,8v; wiper; min
» 0v) Wie gestallte ich mir diese Schaltung?
» In einem anderen Eintrag wurde ich auf die Optokoppler aufmerksam jedoch
» Habe ich da nur zwei Anschlüsse aber ich habe drei an der Stelle des
» potis?
» Bin etwas überfordert... ![]()
Für das Poti gibt es im wesentlichen 2 varianten wie das verbaut ist.
Variante 1
Am Poti liegt auf der einen Seite eine (noch unbekannte) Betriebsspannung an und auf der anderen Seite Masse.
Damit ergibt sich am Schleifkontakt ein Wert zwischen Betriebsspannung und Masse.
Variante 2
Beim Poti sind nur 2 Kontakte in Verwendung und der Widerstand ändert sich. Diese Änderung wertet eine Steuerung aus.
Deine Elektronik erzeugt durch die Spannungsänderung oder durch die Widerstandsänderung eine Signal für die Motorsteuerung.
Wenn du nun das Poti ersetzten willst ohne die eigentliche Motorsteuerung zu ändern wird ein elektronisches Poti - dass dann über den Raspi verstellt wird - die einfachere Möglichkeit sein.
Wenn du der Motorsteuerungselektronik direkt PWM Signale anbieten willst musst du die PWM Erzeugung deaktivieren.
Anstatt der Potisignale direkt eine PWM in die Motorsteuerelektronik zu zwingen wird nicht klappen.
