IC4016 oder 4066 ansteuern (Schaltungstechnik)
Ok, also ich habe einen Raspberry Pi 3 und möchte über die GPIOs Signale ausgeben, welche einen Analogen Schaltkreis schließen.Dies soll somit Tasten einer Analogen Motorsteuerung ersetzen. Die Motorsteuerung läuft über 24V. Der Switchcontroll zur Richtungsänderung des Motors ist spannungsgesteuert und liefert daher auch 24V. sollte der Motor runtergedrosselt werden, können Bremsströme entstehen wodurch die Spannung um 5-7V erhöt werden kann (zumindest kann ich dass so aus dem Datenblatt, welches leider nur in Englisch ist, herauslesen).
mein Raspberry versorgt den Logic IC (4016) mit 5V DC. Die Ströme der GPIOs werden ja 0/5V sein. jedoch der zu steuernde Schaltkreis beträgt 24V. nun ist die Frage ob das machbar ist und dem IC das egal ist was hinten Geschaltet wird oder ob mir dieser Durchbrennt.
wie schon gesagt elektrotechn ik ist jetzt nicht meine stärke, trotzdem will ich irgendwie dieses Projekt bewältigen...
falls du mehr brauchst, sag bescheid![]()
Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche...
