Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)
» » Mal ne Frage.
» » Möchtest du die Schaltung zum laufen bringen oder suchst du eine
» » funktionierende Lösung?
» ... Naja, die Schaltung läuft ja schon im prinzip recht gut so wie sie ist,
» nur eben mit Wasser, das eine elektrische Leitfähigkeit von mindestens
» 600uS hat. Ich verwende aber Wasser mit einer Leitfähigkeit von ca.
» 200-400uS und da reagierte die Schaltung sehr sehr unzuverlässig bis gar
» nicht.
» Nun werde ich die genannten Widerstände ändern (und gegebenfalls den NE555
» und sehen, obs dann mit mein Wasser auch klappt
Viel kann ich nicht
» an der Schaltung ändern, weil ich die vorhandene Platine (vgl. Bild) mit
» den fixen Leiterbahnen verwenden möchte - ist eine Kosten und Zeitsache...
» LG,
» Martin
Was hältst du von einer nicht-elektronischen Lösung?
Guck mal in der Bucht nach "druckschalter waschmaschine"
Da gibt es die verschiedensten Ausführungen. Du bekommst sowas auch beim Schrotti wenn du nett fragst.
Deine Elektroden ersetzt du durch einen 4mm Schlauch, oben dran die Dose und fertig ist die Laube.
Das Ding interessiert keine Leitfähigkeit und kein ph Wert.
Funktioniert bei mir mir seit Monaten fehlerfrei.
