Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)
» Mal ne Frage.
» Möchtest du die Schaltung zum laufen bringen oder suchst du eine
» funktionierende Lösung?
... Naja, die Schaltung läuft ja schon im prinzip recht gut so wie sie ist, nur eben mit Wasser, das eine elektrische Leitfähigkeit von mindestens 600uS hat. Ich verwende aber Wasser mit einer Leitfähigkeit von ca. 200-400uS und da reagierte die Schaltung sehr sehr unzuverlässig bis gar nicht.
Nun werde ich die genannten Widerstände ändern (und gegebenfalls den NE555
und sehen, obs dann mit mein Wasser auch klappt
Viel kann ich nicht an der Schaltung ändern, weil ich die vorhandene Platine (vgl. Bild) mit den fixen Leiterbahnen verwenden möchte - ist eine Kosten und Zeitsache...
LG,
Martin
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 16:18
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - xy
, 13.08.2017, 17:01
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Jüwü
, 13.08.2017, 17:22
, 13.08.2017, 17:34
Der 555 lässt zu Wünschen übrig... - schaerer
, 13.08.2017, 17:58
Der 555 lässt zu Wünschen übrig... - Steffen, 13.08.2017, 18:01
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 17:35
, 13.08.2017, 19:00
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - schaerer
, 13.08.2017, 19:24
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 19:27
, 13.08.2017, 19:37
, 13.08.2017, 19:39
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - otti
, 13.08.2017, 19:41
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 20:04
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 20:09
, 13.08.2017, 20:32
, 13.08.2017, 20:46
, 13.08.2017, 21:03
, 13.08.2017, 21:05
, 13.08.2017, 21:12
, 13.08.2017, 21:16
, 13.08.2017, 21:24
, 13.08.2017, 21:04
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - olit
, 13.08.2017, 22:12
, 13.08.2017, 22:20
, 13.08.2017, 22:35
, 13.08.2017, 22:47
, 14.08.2017, 09:55
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 14.08.2017, 10:45
, 14.08.2017, 10:59
, 14.08.2017, 11:14
Ein spezieller 555er-Tipp..... - schaerer
, 14.08.2017, 15:12
Ein spezieller 555er-Tipp..... - Martin12, 14.08.2017, 18:55
Ein spezieller 555er-Tipp..... - olit
, 14.08.2017, 19:06
Latchup-Thema beim CMOS-555-IC....! - schaerer
, 14.08.2017, 20:57
Latchup-Thema beim CMOS-555-IC....! - olit
, 14.08.2017, 21:16
, 14.08.2017, 21:27
, 14.08.2017, 21:47
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - simi7
, 15.08.2017, 09:11
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 11:17
, 15.08.2017, 15:53
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 21:14
, 15.08.2017, 21:21
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 22:07
, 15.08.2017, 22:14
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 22:21
, 15.08.2017, 22:25
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Gast aus HH, 15.08.2017, 21:48
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 22:13
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Gast aus HH, 15.08.2017, 22:18
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 22:24
