Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)
» » Lediglich die dritte Elektrode ist mir noch unklar.
» Kein Wasser: 555 wird über 1MOhm gesetzt. Relais schaltet Pumpe.
» Wasser berührt C und auch B. Aber B ist über Q1 auch noch auf
» Massepotential.
» Wasser Berührt A. Spannung steigt über 2/3 Q1 sperrt Relais fällt ab. B ist
» jetzt positiv!
» Wasser gibt A frei. Über B wird die Spannung über 1/3 gehalten!
» Wasser gibt B frei. Spannung sinkt unter 1/3. Wird wieder nachgefüllt.
Danke fürs entfernen der Augentomaten.
» edit.:
» Funktioniert so lange bis sich die Kontakte galvanisch aufgelöst haben! ![]()
Die sind bestimmt aus Platin.
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 16:18
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - xy
, 13.08.2017, 17:01
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Jüwü
, 13.08.2017, 17:22
, 13.08.2017, 17:34
Der 555 lässt zu Wünschen übrig... - schaerer
, 13.08.2017, 17:58
Der 555 lässt zu Wünschen übrig... - Steffen, 13.08.2017, 18:01
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 17:35
, 13.08.2017, 19:00
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - schaerer
, 13.08.2017, 19:24
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 19:27
, 13.08.2017, 19:37
, 13.08.2017, 19:39
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - otti
, 13.08.2017, 19:41
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 20:04
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 20:09
, 13.08.2017, 20:32
, 13.08.2017, 20:46
, 13.08.2017, 21:03
, 13.08.2017, 21:05
, 13.08.2017, 21:12
, 13.08.2017, 21:16
, 13.08.2017, 21:24
, 13.08.2017, 21:04
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - olit
, 13.08.2017, 22:12
, 13.08.2017, 22:20
, 13.08.2017, 22:35
, 13.08.2017, 22:47
, 14.08.2017, 09:55
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 14.08.2017, 10:45
, 14.08.2017, 10:59
, 14.08.2017, 11:14
Ein spezieller 555er-Tipp..... - schaerer
, 14.08.2017, 15:12
Ein spezieller 555er-Tipp..... - Martin12, 14.08.2017, 18:55
Ein spezieller 555er-Tipp..... - olit
, 14.08.2017, 19:06
Latchup-Thema beim CMOS-555-IC....! - schaerer
, 14.08.2017, 20:57
Latchup-Thema beim CMOS-555-IC....! - olit
, 14.08.2017, 21:16
, 14.08.2017, 21:27
, 14.08.2017, 21:47
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - simi7
, 15.08.2017, 09:11
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 11:17
, 15.08.2017, 15:53
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 21:14
, 15.08.2017, 21:21
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 22:07
, 15.08.2017, 22:14
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 22:21
, 15.08.2017, 22:25
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Gast aus HH, 15.08.2017, 21:48
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 22:13
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Gast aus HH, 15.08.2017, 22:18
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 22:24
