Trenntrafo... (Schaltungstechnik)
» zum Basteln und zu meiner Sicherheit, sollte ich mal mit Netzspannung
» hantieren, hänge ich diese "Spule" davor:
» Wie ist das nun eigentlich mit einem Schutzleiter, sollte das für das
» angeschlossene Gerät notwendig sein? Wenn vom Netz mittels Trenntrafo das
» Gerät "gesichert" ist, so bedarf es ja keines Schutzleiters. Jedoch sind
» doch manche Geräte in Sachen Funkentstörung auf einen Schutzleiter
» angewiesen. Sonst ist der ja ganze Schutz "fürn Arsch". Viele
» Schaltnetzteile sind so aufgebaut, etliche Meßgeräte auch. Wie ist das dann
» nun?
» Edit:
» Wenn ich meinen Oszi nun dauerhaft an einem (kleineren) Trenntrafo
» betreibe, so kann es ja nicht passieren das ich mir die Eingänge vom Oszi
» durch falsche Beschaltung wegbrenne. Kann ja passieren bei Einspeisung von
» Netzspannung (ist eigene Dummheit, ich weiß). Wie ist das nun mit der
» Entstörung (oder so) vom Oszi, denn nach Bedienanleitung braucht der
» zwingend einen Schutzleiteranschluß? Oszi ist ein UDT2025
» (Bedienungsanleitung:
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D100%252FUTD_2025CL_2052CEX_2102CEX.pdf
» LG Sel
Das Oszilloskop sollte NICHT mit einem Trenntrafo betrieben werden, das zu messende Objekt gehört an den Trenntrafo.
Und am Trenntrafo darf nur EIN Gerät angeschlossen werden.
Das geht auch mit Schaltnetzteilen, und anderes gedöhnse diese am Trenntrafo zu betreiben, zum messen ist das auch ok im Primärkreis.
Der Trenntrafo hält schon viel Störungen fern vom Netz und zum Netz.
Was ist dir wichtiger dein Leben oder das angeschlossene Gerät.
Fehlt da nicht noch das C am UDT2025
Das gleiche Gerät hab ich auch , noch in Rot und in der 100MHz Version, der Lüfter hatte bei meinem Oszi viel Lärm gemacht, den hab ich gegen einen leiseren Lüfter getauscht.
