Brummsiebung als "Rauschfilter" (Schaltungstechnik)
nur als Anmerkung: Die ZMM15 ist als "obsolete" gelistet, aber es gibt ja mehr Auswahl. Ich würde überlegen, ob der TL431 (0,7mA "Eigenbedarf") oder gar ein LM317LZ (2,5mA Eigenbedarf) sinnvoll sind. Dann kann man - je nach Anwendung - die Versorgungsspannung evtl. auch als Referenz hernehmen. Der TL431 wäre direkter Ersatz der Z-Diode (ok, die Spannung muß angepaßt werden), der LM317LZ wäre die platzsparende Variante als vollständiger Stabi mit hervorragender Filterung (besser als die Festspannungs-Dreibeiner, bei 100kHz kommt er mit C am ref-Pin noch auf knapp -40dB)). Aber wenn es einfach sein soll, ist Deine Schaltung sicher auch OK.
Ach ja, und noch eine Frage: bei der Drossel lese ich 68µH 9Ohm - der Widerstand ist ja für 68µH recht hoch - hat das einen besonderen Grund?
