Peltierelemente zur Raumkühlung ;-) (Schaltungstechnik)
» » » "die heiße Seite (schön eingepackt und wärmeisoliert) kommt die
» » » Warmwasserbereitung vom Haus."
» » Das wird schwierig, denn das Element sollte mit möglichst "kaltem"
» Wasser
» » gekühlt werden. Der Wirkungsgrad ist so schon bescheiden.
» Wenn das Warmwasser im Boiler in Wallung kommt, schaltet ein Dreiwegeventil
» auf Poolheizung um, was denkst du denn? Und der Pool ist im Keller, nicht
» in der prallen Sonne. Und damit vor den neidischen Blicken der Nachbarn
» geschützt.
Am besten kaltes Leitungswasser dauerhaft über die Elemente in den Pool laufen lassen.
Dieser muß dann nur noch regelmäßig entleert werden.
» » Interessant wäre auch die Zimmergröße, über 2qm wirds knapp...so
» » gefühlsmäßig geschätzt.
» Ooooch, Spielverderber!
Ok, du kannst natürlich ordentlich Fläche rausholen, wenn du mit der Deckenhöhe runtergehst. Zum schlafen reichen ja 50cm.
Du musst dir nur noch Gedanken über die Belüftung machen.
» LG Sel
