Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display (Schaltungstechnik)
» » » » » » Kann man das ganze auch so einstellen, dass der Counter bei 5
» » statt
» » » » bei
» » » » » 9
» » » » » » startet?
» » Bevor ich den CD4511 anbringe, wollte ich nun schon mal einen Probelauf
» » machen, um quasi zu schauen, ob alles soweit richtig verlötet ist.
» » Nun zieht das Relais aber, direkt nachdem die Schaltung mit 12V versorgt
» » wurde,
» Unabhängig von deinem momentanen Problem Ist die gültige Verdrahtung
» unterdessen aber diese.
» Hast du wirklich nur Pin 4 an Plus? 0001=1
» edit.:
» Hast du nur Pin 4 an Plus geschaltet und Lädst den Zähler mit 0001.
» Also zieht das Relais schon nach rund einer Sekunde an.
» Pin 4 und Pin 13 sollten aber an Plus liegen. Also 0101 = 5 Sekunden
So. Ich hab Pin 13 nun auf + gelegt. Habe auch alle Stellen am CD4510 durchgemessen.
Habe dabei alle Stellen mit + gegen Masse gemessen, soweit alles richtig. Auch die Masse Stellen habe ich gegen + gemessen, auch alles richtig.
Am CD4510 liegt am Pin 7 12V an, genauso wie am Pin 4 des NE555. (gegen Masse gemessen)
Am Pin 15 des CD4510 liegen ~11,5V an, sowie am Pin 2,3,6 des NE555 (alles gegen Masse gemessen). (Batteriespannung beim Messen ~12,8V)
jetzt ist es so, dass das Relais fast garnicht mehr anzieht, sondern nur noch zwischenzeitlich mal wieder direkt beim anschließen (aber sehr selten!)
Ich gehe nochmal alle Lötstellen und auch Transistoren durch. Kann es mir einfach nicht erklären woran es liegt »
