Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display (Schaltungstechnik)
» » » » Kann man das ganze auch so einstellen, dass der Counter bei 5 statt
» » bei
» » » 9
» » » » startet?
» » » Ja, man muss nur die Set-Eingänge anders verdrahten, nicht 1001,
» sondern
» » » 0101.
» » Das heißt was genau muss ich wo wie verdrahten?
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4516b-mil.pdf
So. Ich hab jetzt mal alles verlötet bis auf den CD4511 - habe ich die 470er Widerstände vergessen zu bestellen, die werden noch nachgeliefert.
Bevor ich den CD4511 anbringe, wollte ich nun schon mal einen Probelauf machen, um quasi zu schauen, ob alles soweit richtig verlötet ist.
Nun zieht das Relais aber, direkt nachdem die Schaltung mit 12V versorgt wurde, an, noch bevor ich den Reset-Schalter betätigt habe. Und auch nach der Reset Betätigung, bleibt das Relais dauerhaft angezogen.
Habe ich irgendwas falsch verlötet? Hab schon ma grob drübergeschaut und erstmal nichts gefunden!
Kann man die Schaltung überhaupt ohne den CD4511 betreiben oder sendet der noch ein Feedback an den 4510? Nicht dass ich mir jetzt was zerschossen habe
