Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display (Schaltungstechnik)
Hi,
kennst du dich mit CMOS-Schaltkreisen aus?
da gibt es einen so genannten Johnson-Code-Zähler, der jeweils 1 aus 10 aktiviert.
CD4017 - der IC kann dann von einem NE555 mit dem 1 Sekunden-Takt angesteuert werden.
die Ausgänge treiben dann z.B. über Transistor Lampen, die mit Ziffern beschriftet sind. oder in einem Kammerfeld stecken auf dessen Vorderseite die Ziffer beleuchtet wird.
das Gilt für die Ausgänge 0, 1, 2, 3, 4 (die dann umgekehrt beschriftet werden)
der Ausgang 5 treibt dann das Relais, an dem der Selfi-Auslöser hängt.
der Ausgang 6 wird mit dem Reset verbunden, so dass dann wieder die 0 angesteuert wird.
gleichzeitig kann der Ausgang 6 aber auch den NE555 lahm legen, so dass dieser durch kurzes überbrücken mit einem Taster wieder zu laufen beginnt. (Öffner für den disable aus Ausgang 6).
cu
St os
