Schaltplan lesen und umsetzen (Schaltungstechnik)
» » Ok, das hab ich jetzt verstanden mit dem Kondenstor. Wenn er sich
» entlädt,
» » wechselt also die Stromrichtung und er fließt durch die grüne Diode,
» dann
» » durch den 470 Ohm Widerstand und zurück zum Minuspol vom Kondensator?
» Ich
» » habe gelesen dass die Dioden immer einen Widerstand vorgeschaltet haben
» » müssen. Wieso geht denn hier nichts kaputt wenn der Strom vom
» Kondensator
» » direkt zur Diode gelangt?
» Der Strom wird doch auch hier durch den 470 Ohm Widerstand begrenzt.
» Es ist egal ob der Widerstand vor- oder nach der Diode sitzt.
Ich hab gedacht der Widerstand schützt die Diode vor zuviel Strom? Dann versteh ich nicht wieso der Widerstand auch hinter der Diode hängen darf?
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 19:09
Schaltplan lesen und umsetzen - hightech, 08.07.2017, 20:05
Schaltplan lesen und umsetzen - Steffen, 09.07.2017, 00:01
Schaltplan lesen und umsetzen - hightech, 09.07.2017, 07:53
Schaltplan lesen und umsetzen - dieter aus b., 08.07.2017, 21:41
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 22:42
Schaltplan lesen und umsetzen - Offroad GTI
, 08.07.2017, 23:02
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 23:10
Schaltplan lesen und umsetzen - Sel
, 09.07.2017, 07:34
Schaltplan lesen und umsetzen - cmyk61
, 09.07.2017, 08:14
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 09:20
Schaltplan lesen und umsetzen - olit
, 09.07.2017, 09:47
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 10:32
, 09.07.2017, 10:57
, 09.07.2017, 08:09
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 09:21
, 09.07.2017, 09:38
Schaltplan lesen und umsetzen - dieter aus b., 09.07.2017, 11:27
, 09.07.2017, 12:55
