Schaltplan lesen und umsetzen (Schaltungstechnik)
» Ok, das hab ich jetzt verstanden mit dem Kondenstor. Wenn er sich entlädt,
» wechselt also die Stromrichtung und er fließt durch die grüne Diode, dann
» durch den 470 Ohm Widerstand und zurück zum Minuspol vom Kondensator? Ich
» habe gelesen dass die Dioden immer einen Widerstand vorgeschaltet haben
» müssen. Wieso geht denn hier nichts kaputt wenn der Strom vom Kondensator
» direkt zur Diode gelangt?
Der Strom wird doch auch hier durch den 470 Ohm Widerstand begrenzt.
Es ist egal ob der Widerstand vor- oder nach der Diode sitzt.
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 19:09
Schaltplan lesen und umsetzen - hightech, 08.07.2017, 20:05
Schaltplan lesen und umsetzen - Steffen, 09.07.2017, 00:01
Schaltplan lesen und umsetzen - hightech, 09.07.2017, 07:53
Schaltplan lesen und umsetzen - dieter aus b., 08.07.2017, 21:41
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 22:42
Schaltplan lesen und umsetzen - Offroad GTI
, 08.07.2017, 23:02
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 23:10
Schaltplan lesen und umsetzen - Sel
, 09.07.2017, 07:34
Schaltplan lesen und umsetzen - cmyk61
, 09.07.2017, 08:14
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 09:20
Schaltplan lesen und umsetzen - olit
, 09.07.2017, 09:47
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 10:32
, 09.07.2017, 10:57
, 09.07.2017, 08:09
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 09:21
, 09.07.2017, 09:38
Schaltplan lesen und umsetzen - dieter aus b., 09.07.2017, 11:27
, 09.07.2017, 12:55
