Schaltplan lesen und umsetzen (Schaltungstechnik)
» » Wenn der Kondensator voll ist, lässt er den Strom nicht mehr durch?
» Ja, exakt.
» Ein Kondensator ist tatsächlich eine Anordnung, bei der sich zwei
» Metallplatten ISOLIERT gegenüberstehen.
» Je größer die Platten, desto größer ist die Kapazität (Aufnahmefähigkeit
» für elektrische Energie)
» UND auch:
» Je geringer der Abstand der Platten zueinander, desto größer ist die
» Kapazität
» Auch das Isoliermaterial zwischen den beiden Platten (das sogenannte
» Dielektrikum) beeinflusst die Kapazität.
» Also zusammengefasst:
» Ein Strom fließt nur, bis der Kondensator voll geladen oder ganz entladen
» ist.
» Je höher die Kapazität desto mehr elektrische Energie kann der Kondensator
» speichern
» Gruß
» Ralf
Ok, das hab ich jetzt verstanden mit dem Kondenstor. Wenn er sich entlädt, wechselt also die Stromrichtung und er fließt durch die grüne Diode, dann durch den 470 Ohm Widerstand und zurück zum Minuspol vom Kondensator? Ich habe gelesen dass die Dioden immer einen Widerstand vorgeschaltet haben müssen. Wieso geht denn hier nichts kaputt wenn der Strom vom Kondensator direkt zur Diode gelangt? Wenn der Schalter wieder öffnet kommt die Batterie wieder ins Spiel, lädt den Kondensator auf und dieser leitet (bis er aufgeladen ist) noch kurz durch zur roten Diode (deshalb blinkt sie kurz?)und dann wieder zurück zum Minuspol der Batterie?
