Schaltplan lesen und umsetzen (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Ich habe mir das Lernpaket Elektronik gekauft und habe großen Spaß daran.
» Mein Ziel ist es die Schaltpläne lesen und verstehen zu können, ich
» versuche mein Steckbrett also anhand des Schaltplans aufzubauen und nicht
» stumpf das abgebildete Farbfoto nachzubauen. Sobald der Schaltplan
» allerdings etwas umfangreicher wird, ist es für mich schwierig ihn in die
» Tat umzusetzen. Manchmal kann man die Bauteile auch gar nicht so anordnen,
» wie sie im Schaltplan angeordnet sind. Irgendwo habe ich auch mal gelesen,
» dass es tatsächlich so ist, und Schaltpläne nicht der Anordnung der
» Bauteile in der Realität entsprechen... ist auch ok. Aber wie geh ich ran
» an die Sache? Gibts da einen Trick? Ich hab schon versucht den Schaltplan
» gedanklich in mehrere "Stromkreise" einzuteilen und diese dann nach und
» nach zu bauen. Aber irgendwie klappt das auch nicht so wie ich mir erhofft
» habe. Habs auch mal nach dem Schema "ok, das muss genau zwischen Widerstand
» und Transistor liegen"... Wie geh ich am cleversten dabei vor? Oder fehlt
» mir da einfach noch die Übung?
» https://www.elektronik-kompendium.de/shop/elektronik-lernpakete/lernpaket-elektronik
wenn Du wenig geübt bist oder noch nie mit einem Steckbrett gearbeitet hast würde ich Dir empfehlen einfach mal zu beginnen und eine Verbindung nach der anderen auf dem Steckbrett herzustellen und sofort im Schaltplan abzukacken. Du braucht auch nicht unbedingt darauf zu achten, dass die Verbindungen möglichst kurz sind, wie z.B. im Bild "Dämmerungsschalter". Nimm ruhig auch fertige, wenige cm lange Verbindungsdrähte, die es für solche Steckbretter fertig zu kaufen gibt. Nur Mut und einfach mal anfangen!
Gruß von hightech
