Schaltungsentwicklung (Schaltungstechnik)
» » » Hallo an alle hier,
» » » benötigt wird von mir eine kleine Schaltung, genauer gesagt ein
» » » Drehzahlgenerator. Die Drehzahl soll von 900 - 5000 Umdrehungen
» regelbar
» » » sein.
» » » Es sollen 4 Kontakte, jeweils gegen Masse, um 90 Grad phasenverschoben
» » » öffnen und schließen.
» » » Die Betriebsspannung des Generators soll 12-14.5 V Gleichspannung
» » » betragen.
» » » Es sollen keine großen Lasten geschaltet werden, max . 1A.
» » » An jedem Kontakt möchte ich eine LED zur Kontrolle anbringen.
» » » Wäre jemand hier in der Lage, diese kleine Schaltung zu entwickeln?
» » » Ein Gehäuse wird nicht benötigt.
» » » Sämtliche Kosten übernehme selbstverständlich ich.
» » » Viele Grüße
» » » Peter
» » Du meinst aber nicht Kontakte im Sinn von Relais Kontakten?
» » Da wäre 900 - 5000 U/min nicht möglich.
» » Du willst einen Schrittmotor steuern?
» » Was soll die LED - schon bei 900U/Min werden alle 4 LED dauern leuchten
» » (zumindest für dein Auge)
» Aktuell benutze ich ein 4-Kanal-LED Lauflicht, welches die 4 Kontakte
» simuliert.
» Simuliert werden sollen, wie bereits erwähnt, 4 Kontakte, welche an einer
» gemeinsamen Masse sitzen und diese wie beschrieben durchschalten.
» Warum das Ganze?
» In einer großen Maschine sitzt unter anderem eine Vierkantwelle, welche im
» unteren Bereich verdreht ist.
» Dadurch werden mit der oberen Welle 2 Kontakte und mit der unteren
» ebenfalls 2 Kontakte jeweils gegen Masse geschaltet.
Wie soll das denn aussehen?
» Diese Mimik möchte ich gerne simulieren.
» Es handelt sich also nicht um Relaiskontakte, sondern um simple Schalter,
» welche um die Vierkantwelle angeordnet sind.
Also 8 Schalterstellungen?
Oder hat die Welle oben und unten je 2 Nocken?
» Die LED dienen lediglich zur Kontrolle, ob die Schalter schließen.
