Schaltungsentwicklung (Schaltungstechnik)
» » Du meinst aber nicht Kontakte im Sinn von Relais Kontakten?
» » Da wäre 900 - 5000 U/min nicht möglich.
» » Du willst einen Schrittmotor steuern?
» » Was soll die LED - schon bei 900U/Min werden alle 4 LED dauern leuchten
» » (zumindest für dein Auge)
» Aktuell benutze ich ein 4-Kanal-LED Lauflicht, welches die 4 Kontakte
» simuliert.
» Simuliert werden sollen, wie bereits erwähnt, 4 Kontakte, welche an einer
» gemeinsamen Masse sitzen und diese wie beschrieben durchschalten.
» Warum das Ganze?
» In einer großen Maschine sitzt unter anderem eine Vierkantwelle, welche im
» unteren Bereich verdreht ist.
» Dadurch werden mit der oberen Welle 2 Kontakte und mit der unteren
» ebenfalls 2 Kontakte jeweils gegen Masse geschaltet.
» Diese Mimik möchte ich gerne simulieren.
» Es handelt sich also nicht um Relaiskontakte, sondern um simple Schalter,
» welche um die Vierkantwelle angeordnet sind.
» Die LED dienen lediglich zur Kontrolle, ob die Schalter schließen.
Wie oben schon steht, bist du mit den Drehzahlen so auf dem richtigen Dampfer? Sehen kannst du mit viel gutem Willen und spitzenmäßigen Augen grade noch so 100Hz, drüber ist das ein Dauerleuchten. Und 100Hz sind nun mal nur 100 Umdrehungen pro Sekunde, bei 4 Schaltungen pro Umdrehung sinds nur noch 25 Umdrehungen pro Sekunde. Das macht grade mal 1500 Umdrehungen pro Minute.....
LG Sel
