Schaltungsentwicklung (Schaltungstechnik)
» » Hallo an alle hier,
» » benötigt wird von mir eine kleine Schaltung, genauer gesagt ein
» » Drehzahlgenerator. Die Drehzahl soll von 900 - 5000 Umdrehungen regelbar
» » sein.
» » Es sollen 4 Kontakte, jeweils gegen Masse, um 90 Grad phasenverschoben
» » öffnen und schließen.
» » Die Betriebsspannung des Generators soll 12-14.5 V Gleichspannung
» » betragen.
» » Es sollen keine großen Lasten geschaltet werden, max . 1A.
» » An jedem Kontakt möchte ich eine LED zur Kontrolle anbringen.
» » Wäre jemand hier in der Lage, diese kleine Schaltung zu entwickeln?
» » Ein Gehäuse wird nicht benötigt.
» » Sämtliche Kosten übernehme selbstverständlich ich.
» » Viele Grüße
» » Peter
» Du meinst aber nicht Kontakte im Sinn von Relais Kontakten?
» Da wäre 900 - 5000 U/min nicht möglich.
» Du willst einen Schrittmotor steuern?
» Was soll die LED - schon bei 900U/Min werden alle 4 LED dauern leuchten
» (zumindest für dein Auge)
Aktuell benutze ich ein 4-Kanal-LED Lauflicht, welches die 4 Kontakte simuliert.
Simuliert werden sollen, wie bereits erwähnt, 4 Kontakte, welche an einer gemeinsamen Masse sitzen und diese wie beschrieben durchschalten.
Warum das Ganze?
In einer großen Maschine sitzt unter anderem eine Vierkantwelle, welche im unteren Bereich verdreht ist.
Dadurch werden mit der oberen Welle 2 Kontakte und mit der unteren ebenfalls 2 Kontakte jeweils gegen Masse geschaltet.
Diese Mimik möchte ich gerne simulieren.
Es handelt sich also nicht um Relaiskontakte, sondern um simple Schalter, welche um die Vierkantwelle angeordnet sind.
Die LED dienen lediglich zur Kontrolle, ob die Schalter schließen.
