Potzenzalfreie Kontakte an einem anderen Ort "übertragen" (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
folgende Problematik:
Ich bekomme in unserer Trafostation eine Energiemanagement-Anzeige, welche 5-Alarm-Kontakte hat. Diese Kontakte
sollen für Voralarme genutzt werde (Leistungsgrenze). Da werden einfach ein paar Lämpchen geschaltet....
Das Problem ist, die Trafostation und der Ort der "Lämpchen" ist weit entfernt. Es würde hier zu erheblichen Kosten kommen,
die zwei Orte mittels normalen Kabel zu verbinden.
Ich bräuchte etwas (so wie ich es in der Datei gezeichnet habe)
1) Ein Modul das die Schaltzustände von den Relais erfasst und Umwandelt -> Ethernet
2) Ethernet endet im Switch (damit ich auf dem gesamten Betriebsgelände das Signal auswerten kann)
3) wieder ein Modul , welches mir das Signal mittels Ethernet (von beliebigen Switch kommend) wieder umwandelt,
also wieder Kontakte bietet.
Das ganze ist aber sehr umständlich :/. Ich bin für jede weitere Lösung offen. Ich möchte nur flexibel mit dem Auswertungsort sein.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen oder habt andere Ideen.
Vielen Dank!
