Abluft Zwangslüftung (Schaltungstechnik)
» Aber mal nicht in die Phasen sondern in den Nullleiter geschaltet.
» Es dürfte ziemlich selten vorkommen, dass der Summenstrom des Nullleiters
» am Herd Null wird.
» Gruß
» Ralf
Hallo @ cmyk61,
danke für dein Hinweis, daran hatte ich auch bereits gedacht aber dann wieder verworfen weil ich mir vorgestellt habe, dass evtl. der Backofen symetrisch L1,L2 und L3 belastet. Dann wäre der Summenstrom des Nullleiters evlt. auch 0.
Oder mache ich ein Denkfehler?
Eine andere Überlegung in Bezug auf weiter oben erwähnte Solid Stade Relais beunruhigt mich etwas.
Wie verhält sich eigentlich ein Solid Stade Relais, in meinem gedachten Fall eines mit 3 Phasen, wenn es angesteuert wird und L1,L2 u.L3 durchgeschaltet haben, jedoch nur z.B. L1 hier zunächst nur eine Kochplatte benutzt wird. Danach am Backofen weitere Kochplatten eingeschaltet werden, welche dann L2 und L3 belasten.
Wie reagiert dann ein Solid Stade Relais, denn es wird ja nicht im Nulldurchgang geschaltet. Kann der Einschaltstrom dann das SSR beschädigen?
