Abluft Zwangslüftung (Schaltungstechnik)
» » da brauchst noch ein Relais um die S0 Impulse auszuwerten weil die
» Zähler
» » haben keinen einstellbaren Schaltkontakt.
» Hallo @gast,
» interessanter Ansatz mit einem 3~Stromzähler zu arbeiten. Kann mir gerade
» nicht vorstellen, wie das Schaltungstechnisch mit einem zusätzlichen Relais
» funktionieren kann?
» Haben diese Zähler überhaupt einen Schaltkontakt, oder wie kann ich die
» Impulse nutzen?
Wenn du einen mechanischen Zähler bekommst, kannst du mittels Hallsensor die Drehungen der Scheibe auswerten. Außerdem kann es nützlich sein mittels diesem Zwischenzähler den Stromverbrauch zu messen. Bis zu einem bestimmten Verbrauch ist das in der Miete einbegriffen, aber wer mit dem Herd "heizen" will, der zahlt dann extra. Ist durchaus üblich bei Ferienwohnungen. Und ein Zwischenzähler braucht nicht geeicht zu werden. Auch wenn er für Abrechnungen herangezogen wird, wie in diesem Fall.
LG Sel
