Steinmetzschaltung (Schaltungstechnik)
Kannst du sicher sein das der Motor noch OK ist, eine Steinmetzschaltung ist nur eine Notlösung, dann steht auf dem Motor 220V Dreieck.
Kommt aus der Steckdose auch 220V oder sind es eher 230V, das mach schon eine Menge aus.
Ist der Motor denn Leichtgängig, wenn man ihm mit der Hand dreht ohne Keilriehmen, der sollte sich ganz leicht drehen lassen.
Sind die Kondensatoren wirklich in Ordnung.
Kannst du ausschließen das alle Wicklungen im Motor in Ordnung sind
Haben deine Motorwicklungen richtigen Kontakt.
Dein Magnetschalter ist das ein Motorschutzschalter, der auslöst bei Überstrom.
Ich gehe mal davon aus, entweder hat der Motor ein Schaden, und oder die Kondensatoren sind schadhaft.
Leider von hier aus schlecht zu Beurteilen.
