Steinmetzschaltung (Schaltungstechnik)
» Zum Motor:
» 2,2KW, 220 / 380 Volt
Ist schon grenzwertig viel für eine Steinmetzschaltung.
» Vielleicht liegt das Problem im Magnetschalter dass der nicht für 220 Volt
» geeignet ist?
Dem ist die Spannung egal, da er den Strom misst.
» auf Dreieck geschaltet, doch dann brummt er nur noch oder dreht ganz langsam und wird warm.
Dann hast du ihn falsch angeschlossen, oder er hat einen Treffer weg.
» Oder sollen die Kondensatoren doch nicht ganz in Ordnung sein
Auch möglich.
» obwohl er mir mit dem Messgerät vorgemessen hat dass sie noch gut währen
» (was ja nicht so einfach sein soll die Kondensatoren zu Messen)?
Die Kapazität lässt sich einfach nachmessen und mit dem Nennwert vergleichen. Auch der Widerstand, welcher möglichst groß sein sollte, lässt sich problemlos messen.
» PS. Leider kann ich nur ein Bild anhängen![]()
Dateigröße beachten.
Ist es grundsätzlich möglich, einen Drehstromanschluss nachzurüsten? Dann solltest du das machen.
Die Alternativen wären bspw. ein einphasig gespeister Frequenzumrichter https://www.conrad.de/de/frequenzumrichter-siemens-fsc-22-kw-1phasig-230-v-1004938.html
oder ein neuer (Einphasenkondensator)Motor für die Maschine.
