Suche (Relais-)Schaltung, die per Taster gesteuert wird ... (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Ich bin auf der Suche nach einer (Relais-)Schaltung, die mit Taster (Öffner
» & Schließer) angesteuert wird und sozusagen "einrastet". Tu mir schwer das
» zu beschreiben, aber ich werde es mal probieren: Angesteuert werden soll
» ein Flüssigkeitsventil, das, je nachdem welcher "Taster" betätigt wird
» entweder öffnet oder schließt. In einem Becken befindet sich oben so ein
» Taster, welcher bei kontakt mit Wasser zumacht (Kontakt schließt) und am
» Boden ein "Taster", welcher OHNE kontakt mit Wasser öffnet (Kontakt
» öffnet). Berührt das Wasser den oberen "Taster" auch nur kurz, sollte das
» Ventil schließen, solange bis der untere "Taster" öffnet, d.h. kein Wasser
» mehr dort ist.
» So, dies bedeutet, dass irgendwie ein Relais geschaltet werden muss, sobalt
» der obere Taster einmal kurz "gedrückt" wird, dann muss das Relais aber
» halten, obwohl der Taster wieder losgelassen wird und zwar solange bis der
» untere Taster kurz "geöffnet" wird, dann macht das Relais erst wieder zu
» und alles beginnt von vorne.
» Meine Frage: Wie fange ich überhaupt an, gibt es solche "ähnlichen"
» Schaltungen und welchen Namen haben die? Für jede Idee bin ich euch dankbar
» Liebe Grüße,
» Hannes
http://www.kienzlers-world.de/Unterricht/downloads/Technik_8/Relais_SH_SU.pdf
