Brückengleichrichter: Überbrücken einer Diode über Masse (Schaltungstechnik)
» » Nun meine Frage: Was passiert, wenn ich eine Diode über die Masse meiner
» » Oszi-Buchse (Oszi misst die Spannung am Lastwiderstand) und der Masse
» der
» » Spannungsquelle kurzschließe/überbrücke? Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
» Dann wird aus dem Brückengleichrichter ein Einweggleichrichter.
» Es fließt dann der Laststrom über die Schirme der Messleitungen -->
» Überflüssig zu erwähnen, dass die Masse-Klemme des Oszilloskops unter
» keinen Umständen an verschiedene Potentiale in einem Stromkreis
» angeschlossen werden darf.
Danke erstmal. Aber wird dann nicht eine weitere Diode zerstört, wenn dann die z.B. die negative Halbwelle kommt und ich an einer Diode in Flussrichtung eine Spannung von z.B. 6V anliegen habe?
