Spannungsregelung 7V-12V (Schaltungstechnik)
» » » Ist das in etwa richtig und gibt es eine einfach Schaltung,
» » » die das Problem löst?
» » Ja und ja
» Danke für Deine schnelle Antwort. Wenn ich das richtig verstehe, wird nur
» die Differenzspannung von 5V geregelt? Kannst Du mir bitte noch die
» Bauteile in der Schaltung auf der rechten Seite erläutern?
» Ich habe jetzt einen Potentiometer mit 50kOhm, der ist dann also
» ungeeignet?
Im Prinzip ist es egal ob du die Leistung in einem Drahtpotentiometer oder in einem Transistor verheizt. Nur das beim Transistor eben schon mal paar hundert Millivolt, auch bei voller Aussteuerung, abfallen.
Du kannst einen einfach China-Schaltregler nehmen (gibts preiswert in Auktionshäusern und auch bei deutschen Distributoren). Da wird so gut wie nix warm und der Wirkungsgrad wird damit besser.
Bedenke aber, nicht jeder PC-Lüfter läuft noch mit 7 Volt. Vor allem wenn Schmutz oder ausgeleierte Lager den Lüfter etwas schwergängiger machen. Der bleibt dann einfach stehen und raucht ab. Außerdem bringt eine Lüfterregelung nicht so viel, denn das bissel weniger Geräusch erkaufst du mit sehr viel weniger Lüfterleistung. Viel preiswerter und einfacher ist es, einen neuen Lüfter zu kaufen, der bei 12 Volt eben nur mit 1500...3000 U/min läuft. Kostet unter 5 Euronen...
LG Sel
