bistabiles Flip-Flop verzögern ? (Schaltungstechnik)
» Die Steuerung des Motors verstehe ich zwar nicht.
» Nur so viel, dass es eine gegenseitige Verrieglung ist.
» A+B=H: T3 & T4 Gesperrt
» A wird L & B=H: T4 wird verzögert Durchgesteuert.
» A+B = H: T3 & T4 Gesperrt
» A=H & B wird L: T3 wird verzögert Durchgesteuert.
» Verbotene Ansteuerung
» A+B=L: T3 & T4 Gesperrt
» A+B werden H: Kurzzeitige Durchsteuerung von T3 & T4 mit anschließender
» Verriegelung.
» Da du eine Impulsansteuerung erwähnst, ist es so, dass positive B-Impulse:
» A-Impulse blockieren.
» Dominieren A-Impulse: werden die B-Impulse unterdrückt.
» Die Ähnlichkeit zu meinem Entwurf ist vorhanden. Aber hier werden
» Impulsfolgen gegenseitig verriegelt.
» Bei mir wird der Steuerimpuls zur Ansteuerung des FF verzögert.
» Aber mit T3 und T4 dieser Schaltung kann man natürlich auch ein FF, hier
» mit einem L-Impuls, verzögert umschalten.
» Die gegenseitige Verriegelung ist aber nur für Impulsfolgen
» (Rechteckspannungen gegen positive Einzelimpulse) wirksam.
» edit.:
» Ich habe noch mal oben nachgeschaut. Du willst die Front- und
» Heckbeleuchtung umschalten.
» Das sollte mit diesem Schaltverstärker funktionieren.
» Sofern, dass das FF in der verseuchten Spannungsumgebung seine Stabile Lage
» beibehält, und nicht anfägt zu zucken.
Hallo Olit !
Ja , die ganze Sache beruht auf dem PPM-Prinzip. Relativ alte Technik,
aber ich hatte noch 15 Stk. NE544 hier, die ich somit prima nutzen kann.
Ich hatte mich so sehr auf die Eingangsimpulsverlängerung, bzw. Signal-
stretchung am FF konzentriert, um das Geflacker zu beseitigen, dass ich
nicht bedacht hatte, dass das alles ja durch Fehlimpulse, bzw durch verlorene
Synchronisation zwischen Steuergerät und Decoder in den Loks hervor-
gerufen wird. Da ja die Motoren bereits die Fehlimpulsunterdrückung haben,
bin ich da jetzt quasi drauf aufmerksam geworden. Mein Flip-Flop wird mit
positiven Impulsen gesteuert, die von den Ausgängen des Servoverstärkers
NE544 (Pin 9 & 13) kommen...ich werde die Fehlimpulsunterdrückung, als
auch Deine Version mal am Steckbrett versuchen und schauen, welche mir
das beste Ergebnis liefert...
Möchte mich bedanken und verbleibe mit Grüsen an alle !
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
