bistabiles Flip-Flop verzögern ? (Schaltungstechnik)
» Moin !
» Ersteinmal vielen Dank !
» Das müsste dicke reichen. Der Hintergrund ist folgender:
» ich steuere die Eingänge von einer Richtungslogik eines
» Decoders an, der eine Märklin Lok steuert. Das Flip-Flop
» schaltet die Beleuchtung um (vorne/hinten rot/weiss). Die
» negativen Signale für das Flip-Flop kommen von den Aus-
» gängen eines NE544. Leider hat die Elektronik in der Lok
» die Eigenart, die Motordrehrichtung im ms-Bereich kurzfristig
» umzupolen (bedingt durch Kollektorfeuer im Motor) - was
» sich bei der Lok durch Trägheit nicht bemerkbar macht,
» aber eben bei der Ansteuerung des Flip-Flops. Dann zuckt
» natürlich auch jedesmal die Beleuchtung für die jeweils an-
» dere Fahrtrichtung auf...Dies will ich damit kompensieren.
» Wenn die Eingange verzögert schalten, sollte es nicht mehr
» dazu kommen..?
» PS : sehe ich richtig , dass ich die Ausgänge des ursprüng-
» lichen Flip-Flops nicht mehr benutze ? Ist die Schaltung
» so noch geeignet jeweils 5 LED's pro Richtung zu treiben...?
Die Ausgänge habe ich nicht verändert.
Aber die Eingänge steuere ich mit einem Positiven Impuls an.
Ob das ganze in einer Umgebung eines stöhnenden Motors funktioniert ??
Die Zeit hängt von der Flussspannung der roten LED ab.
