Bleiakku.... (Schaltungstechnik)
» brauche neue Akkus...
» Ich bin in Höhlen (Elbsandsteingebirge in Sachsen) ab und zu unterwegs und
» brauche Licht da unter der Erde. Womit ich ganz schlechte Erfahrungen
» gemacht habe sind diese Li-Ion-Akkus. Gehen kaputt wenn man die nicht
» richtig laden kann, vertragen keine Frosttemperaturen, sind extrem
» empfindlich gegen Runterfallen, Tiefentladung (wenn möglich) wird mit Tod
» quittiert... Natürlich sind die modern, sehr leicht und klein, aber auch
» extrem teuer - wenn man Qualität will.
» So bleibe ich beim Bleiakku. Das Gewicht akzeptiere ich. Und mit diesem
» Akkutyp habe ich echt beste Erfahrungen gemacht. Zähle ich jetzt nicht
» alles auf. Es gibt bei diesen Akkus preiswerte Dingerchen, aber auch
» relativ hochwertigere Exemplare. Ein Beispiel:
» https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Panasonic/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=4234
» Den würde ich Akkus gleicher (angebener) Leistung vorziehen.
» Was habe ich? Belastung mit 1 bis 1,5 Ampere, Schaltnetzteil, an dem LEDs
» hängen.
» Lohnt es sich echt spezielle USV-Akkus in dem Bereich, wie ich ihn habe,
» einzusetzen? Die Diagramme des Datenblattes sehen echt gut aus... Wenn ich
» das mit normalen Blei(gel)akkus vergleiche, dann sind da Welten
» dazwischen!
» LG Sel
Na ja, Li Ion Akkus sollte man auch nicht 100% Vollladen und nicht zu tief entladen.
Ja das ist ein Problem mit der tiefen Temperatur bei diesen Li Ion akkus.
Nimm doch einfach einen Bleigelakku, deines vertrauens.
Bleiakkus sind sehr Robust wenn man Qualtität kauft, und können > 10 Jahre halten, bei ordentlicher Pflege.
Nun welcher Akku geht nicht kaputt wenn er fallen gelassen wird, oder ständig große Stöße ertragen muss.
Ein Bleiakku kann genau so kaputt entladen und geladen werden, besonders Blei Fließ Akkus nehmen es dir krumm wenn sie verkehrt geladen werden.
