Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten (Schaltungstechnik)
» Da fehlt mMn. auch ein Widerstand zwischen Ausgang (pin 6) und -Eing. (Pin
» 2) des OP-Amp ...schätzungsweise 470 Öhmchen.
Richtig. Und dann noch die Widerstände R3 bis R6 weglassen und die Kollektoren
der Transistoren direkt mit + bzw. - verbinden.
Altgeselle
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten - Alex M., 27.05.2017, 12:39
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten - Jüwü
, 27.05.2017, 13:02
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten - Alex M., 27.05.2017, 13:22
, 27.05.2017, 13:25
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten - Alex M., 27.05.2017, 13:31
, 27.05.2017, 13:33
Ein Verstärker ist auch eine Induktivität... - schaerer
, 27.05.2017, 13:32
Ein Verstärker ist auch eine Induktivität... - Alex M., 27.05.2017, 13:52
Ein Verstärker ist auch eine Induktivität... - Jüwü
, 27.05.2017, 14:01
Ein Verstärker ist auch eine Induktivität... - Alex M., 27.05.2017, 14:05
, 27.05.2017, 14:11
, 27.05.2017, 14:20
, 27.05.2017, 14:15
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten - soso, 27.05.2017, 13:33
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten - Altgeselle
, 27.05.2017, 18:07
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten - Sel
, 27.05.2017, 18:10
