warnblinken (Schaltungstechnik)
Hallo
Hier mal ein paar Blinkschalter:
Die stammen alle aus den 70ern, der linke hat das Blinkrelais eingebaut (das graue Steckteil unten) ist aber nur als Schalter empfehlenswert, das kleine graue Relais hat sich bei stundenlangem Betrieb gerne verabschiedet. Man kann das Relais einfach rausziehen und Stechfahnen in die beiden Anschlüsse reinschieben. Zu den beiden anderen benötigst du dann ein Blinkrelais, z.B. wie das abgebildete blaue Relais. Kommt auf das Fahrzeug an, ob es im Armaturenbrett für die Richtungsanzeige nur eine Kontrollleuchte hat, oder für L+R getrennte. Wenn nur eine Leuchte vorhanden ist, muss am Blinkrelais eine Steckfahne (C2) für diese Leuchte vorhanden sein.
Das hier wäre ein einfacher Schaltplan aus dem Netz, ich kann ihn dir genauer zeichnen:
Theo
