Radio per "externem" Schalter per 230V ein/ausschalten (Schaltungstechnik)
» » » » Liebe Kollegen,
» » » » Ich habe folgendes Problem:
» » » » In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio
» » » einschalten.
» » » » Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als
» » » auch
» » » » fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also
» den
» » » » letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» » » » Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» » » » Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den
» » » geschaltenen
» » » » 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim
» Ausschalten.
» » » » Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein
» Relais
» » » zu
» » » » schalten reicht ja eben nicht).
» » » » Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» » » » Vielen Dank
» » » » Thomas
» » » Hallo.
» » » Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker
» » » einsteckst?
» » » Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
» » » Gruß Steffen
» » das Teil schaltet sich so und so ein, weil es auch Batteriebetrieb
» » unterstützt - sprich auch ohne Netzstrom funktioniert... habe nur keine
» » Lust alle 3mal die Batterien zu wechseln (die Batterien stützen auch den
» » Senderspeicher)
» Achso. Alles klar.
» Eine Möglichkeit wäre dann, mit 2 Optokopplern zu arbeiten.
» Also erstmal ne Spannung vom Netzteil suchen, z.B. 5V, oder 12V...
» Passenden Vorwiderstand nehmen und damit an beide LED ( antiparallel
» geschaltet).
» Von beiden LED dann auf einen kleinen Elko. Den dann an Masse.
» Die Ausgänge der OK parallel zum Taster.
» Das Einschalten sollte so zumindest funktionieren.
» Das Abschalten klappt evtl. nicht, wenn die Spannung am Netzteil "zu
» langsam" sinkt.
» Gruß Steffen
Danke! Werde am Wochenende mal was zeichnen ![]()
