Radio per "externem" Schalter per 230V ein/ausschalten (Schaltungstechnik)
» » » » Liebe Kollegen,
» » » » Ich habe folgendes Problem:
» » » » In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio
» » » einschalten.
» » » » Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als
» » » auch
» » » » fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also
» den
» » » » letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» » » » Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» » » » Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den
» » » geschaltenen
» » » » 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim
» Ausschalten.
» » » » Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein
» Relais
» » » zu
» » » » schalten reicht ja eben nicht).
» » » » Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» » » » Vielen Dank
» » » » Thomas
» » » Hallo.
» » » Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker
» » » einsteckst?
» » » Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
» » » Gruß Steffen
» » das Teil schaltet sich so und so ein, weil es auch Batteriebetrieb
» » unterstützt - sprich auch ohne Netzstrom funktioniert... habe nur keine
» » Lust alle 3mal die Batterien zu wechseln (die Batterien stützen auch den
» » Senderspeicher)
» Ähmmm nix verstehen. ..
» Also es funktioniert?
» Gruß Steffen
Es ist egal, ob es am Netz hängt oder nicht, es lässt sich immer über den Taster einschalten.
Also der Test, ob es hilft den Taster zu halten wenn die Phase geschalten wird ist obsolet, weil sich das Radio immer einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
Also nein, so funktioniert es nicht.
