niederfrequentes Rechtecksignal mit Multimeter messen (Schaltungstechnik)
» Wenn ich den Strom, den der AD620 treibt, messen wolllte, kann ich dazu ein
» Multimeter verwenden?
was genau willst Du messen? Für den den Arbeitspunkt oder Einhaltung der Grenzwerte bringt das nicht viel, Nullpunktverschiebungen, einseitiges Clipping usw könntest Du nicht erkennen. Durch die Mittelwerte kannst Du auch die Überschreitung von Grenzwerten nicht erkennen, das wären Spitzenwerte! Für derartige Messungen nimmt man einen Oszi.
» Die Multimeter können niederfrequente Wechselspannungen und-ströme messen.
» Können sie auch einen rechteckförmigen Strom messen?
messen geht, nur das Ergebnis ist ungewiss: Einfache DVM messen den arithmetischen Mittelwert (Gleichrichtwert), sind aber auf Effektivwert kalibriert. Andere DVMs zeigen den echten Effektivwert an. Dann kommt insbesondere beim Rechteck ein möglicher Fehler durch den Frequenzgang dazu, da ein DVM natürlich eine obere und untere Grenzfrequenz in Bezug auf die Meßgenauigkeit hat. Das Rechteck ist da extrem mit eigentlich nur 2 Komponenten (Dach= 0Hz) und Flanke = max. hohe Frequenz).
Du wirst entweder das Ergebnis rechnerisch korrigieren müssen, ansonsten müsstest Du Dir eine Kalibrierkurve (Wahrscheinlich reicht ein Faktor) für den in Frage kommenden Meßbereich (Frequenz!) erstellen - wie Du das machst, hängt von Deiner Ausrüstung ab
» Gruß
» Rolf
