Maximaler Ausgangsstrom des AD620 (Schaltungstechnik)
» Es wird eine Angabe zum Kurzschluss-Ausgangsstrom gemacht. Wäre das dann
» der maximale Strom, den ich aus dem Ausgang uiehen kann?
mehr als Kurzschluss wäre aufwändig
also ja, hier 18mA
Siehe auch Grenzwerte:" Output short circuit duration: indefinite. " Also dauerkurzschlußfest
» Ich habe den Ausgang des AD620 direkt mit dem Eingang des Gleichrichters
» verbunden.
» Wie kann man entscheiden, ob das in Ordnung ist? Könnte man ggf. den Strom
» messen?
berechnen! Einfach nach Kirchhoff und Ohm!
Nachtrag,
ist ja in Deinem Fall einfach: am Ausgang liegen 2 Widerstände, die je auf einen virtuellen Nullpunkt (OP-Eingang) gehen. Wenn ich Deine Zeichnung richtig lese, sind das 1kOhm und 2,2kOhm - das ergibt dann parallel 688 Ohm. Hier geht es jetzt schon darum, wie weit Du den AD620 aussteuerst, die vollen 18mv sind - wie gesagt ein Grenzwert. Im Interesse der Linearität usw. solltest Du deutlich darunter bleiben - das bedarf genauer Betrachtung des Datenblattes oder der von Gerald verlinkten Applikationen. Dabei solltest Du auch berücksichtigen, daß eine hohe Stromentnahme das IC möglicherweise thermisch mehr belastet, dann kommt die Temperraturdrift ins Spiel. Wahrscheinlich wirst Du Deine Widerstände höher wählen müssen, mit 10k statt 1k wäre das evtl. besser.
» Gruß und Dank
» Rolf
