Störsignal und Auswirkung... (Schaltungstechnik)
» Ich würde sagen ja, denn die Offsetspannung überlagert sich linear. Er kann
» also einmalig am Ende herausgeholt werden.
in vielen Fällen mag das gehen, aber es ist immer besser, derartige Fehler am Ort ihres Entstehens zu beseitigen bzw. zu kompensieren. Selbst in einer Schaltung mit nur wenigen Komponenten hast Du z.B. durch unterschiedliche Eigenerwärmung unterschiedliche Temperatureinflüsse in der Schaltung, somit auch lokal unterschiedlich auftretende Offsetfehler. Eine globale Offsetkorrektur addiert jetzt alle Offsetspannungen, Irgendwo erfolgt die Kompensation an einer Stelle. Das macht z. B. eine Temperaturkompensation sehr schwer bis unmöglich, da bei der globalen Kompensation unterschiedliche Temperatureinflüsse zu kompensieren wären, das ist kaum möglich. Allerdings kann man diesen Weg evtl. beschreiten, wenn das Signal per µC ausgewertet wird. Dann wäre es z.B. möglich, zyklisch den Offset zu messen und rechnerisch zu kompensieren. Aber gerade wenn man mit hohen Verstärkungen arbeitet, sollte man die einzelnen Stufen individuell sauber aufbauen und abgleichen.
» Gruß und Dank
» Rolf
