Radio per "externem" Schalter per 230V ein/ausschalten (Schaltungstechnik)
» » » » Liebe Kollegen,
» » » » Ich habe folgendes Problem:
» » » » In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio
» » » einschalten.
» » » » Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als
» » » auch
» » » » fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also
» den
» » » » letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» » » » Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» » » » Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den
» » » geschaltenen
» » » » 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim
» Ausschalten.
» » » » Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein
» Relais
» » » zu
» » » » schalten reicht ja eben nicht).
» » » » Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» » » » Vielen Dank
» » » » Thomas
» » » Hallo.
» » » Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker
» » » einsteckst?
» » » Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
» » » Gruß Steffen
» » Probiere ich morgen, finde gerade das Netzkabel nicht ![]()
» » Danke!
» Eine Brücke intern von Stromversorgung zur Radioplatine, fertig. Umgehung
» des Einschalters (der Elektronik). Diese Standby-Funktion kann aber auch
» sicher direkt umgangen werden, wenn man die Innenschaltung kennt. Falls
» eben wirklich nur die Elektronik in den "Schlafmodus" versetzt wird. Da
» alle Stromversorgungen (Batterie, USB, Netz) ja irgendwo zusammenlaufen,
» muß es so einen Punkt geben. Ich glaube wirklich nicht, das dies im Innern
» der Schaltkreise im Gerät passiert.
» LG Sel
Daran dachte ich noch gar nicht, ich werd mal aufmachen und schauen wo das alles zusammenläuft.
Nachdem das aber ein Mikroschalter ist, gehe ich davon aus, dass man da nicht viel sieht bzw. sich "reinklinken" kann.
Danke
