µC Pin gegen statische Entladung schützen (Sonderfall) (Schaltungstechnik)
» » Ohne das ich jetzt behaupte meine Gedanken sind richtig...
» » Zwei antiparallel geschaltete kleine Dioden zwischen Pin 2 und 3 am IC
» » sollten gut schützen. Das mit der Erdung ist gut hochohmig, sollte
» gehen.
Danke.
» Außer beim Reset Pin sind die beiden Dioden (von Masse und zur Vcc) schon
» in den µCs von Atmel drin. Im Datenblatt gibt es irgendwo einen Hinweis
» dazu.
» Ich kann dir jetzt nicht sagen wieviel Strom die vertragen, aber ich
» schätze mal, dass deine Widerstände für normale Umstände ausreichend sind.
Danke.
Steht in Kapitel 10.1 (Seite 53) und die elektrischen Eigenschaften in Kapitel 21.1 (Seite 161) aber ich finde auf die Schnelle nichts zu den Strömen der Dioden. Nur -0,5 bis Vcc + 0,5V und 40mA pro Pin außer PRESET, der verträgt -0,5V bis +13,0V. Das "All I/O pins have protection diodes ..." würde ich so lesen, dass es auch für RESET gilt (kann ja als I/O-Pin genutzt werden). Da ich doch ein relativ langes Kabel zwischen µC-Pin und Sensor-Fläche hängen möchte will ich mich aber nicht allein auf die Dioden verlassen.
