Netzteil Einschaltstrom - Schalter dimensionieren (Schaltungstechnik)
» Du kannst natürlich auch einen Heißleiter (NTC) in den Primärstromkreis
» einbauen. Da gebts welche, die sind extra dafür konstruiert.
» https://de.tdk.eu/tdk-de/190976/tech-library/artikel/applications---cases/applications---cases/immer-auf-der-sicheren-seite-/762278
Na ja, bei kleinen Leistungen sind solche Heißleiter eher hinderlich. Außerdem sagts der Name - Heißleiter! Du hast dann in deiner Schaltung ein "Ding" drinne, was kochend heiß ist während des Betriebs. Die andere Lösung wäre einen kleinen Widerstand mit ordentlicher Belastbarkeit einzubauen. Der Spannungsabfall stört kaum beim Schaltnetzteil, aber der Einschaltstromstoß wird enorm reduziert. Der Widerstand wird natürlich auch warm, aber eben dezent. Kann man so hinbiegen das das nicht stört. Die einfachste Lösung bleibt aber: ordentlichen Schalter einbauen! Oder eben ein Halbleiterrelais, welches so einen "Startschuß" beim Einschaltstrom verträgt. https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S216-S02F/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15444&GROUPID=7626&artnr=S216+S02F&SEARCH=%252A Außerdem gibts ja noch die Lösungen, wie bei fetten Trafos (Widerstand und zeitverzögert ein Relais, welches dann den Widerstand brückt).
LG Sel
