Schaltung eines Bausatzes erklärt (Schaltungstechnik)
» Bei U1 handelt es sich um den Sender, U2 der Empfänger. Wie genau wird ein
» Signal gesendet? Wenn ein Signal empfangen wird, wie verhält es sich dann?
» Und was macht der IC?
Hast du dir die PDFs durchgelesen die du verlinkt hast?
Und was verstehst du in der Beschreibung (Seite 3, bzw. 27 des Originaldokuments) nicht?
Der IC ist eine Doppeldiode, das ist auch in dem Dokument abgebildet.
Schaltung eines Bausatzes erklärt - sawoz, 23.04.2017, 14:20
Schaltung eines Bausatzes erklärt - sawoz, 23.04.2017, 14:33
Schaltung eines Bausatzes erklärt - simi7
, 23.04.2017, 15:49
