µC Pin gegen statische Entladung schützen (Sonderfall) (Schaltungstechnik)
» » Servus Zusammen,
» » ich bastle grad an einem Toch-Sensor (idee und library:
» » https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_CapacitiveSensor.html ) und habe mir
» » dafür folgende Schaltung gesteckt:
» » Kurz zur Erklärung (soweit ich das erklären kann
): Über PB3 / R2
» wird
» » der Kondensator geladen, an K1 hängt ein Stück Metall welches mit der
» » Umgebung die Kondensatorplatten darstellt, über RB4 wird gemessen wie
» » schnell sich der Kondensator entlädt. Berührt man K1 entlädt sich der
» » Kondensator wesentlich schneller als ohne Berührung. R3 soll PB4 vor
» » statischen Entladungen schützen, so wird das auch in der verlinkten
» Seite
» » empfohlen.
» » Reicht der Widerstand R3 um PB4 (und R2 für PB3) um die Pins vor
» statischer
» » Entladung beim berühren von K1 zu schützen?
» » Wenn das Netzteil nicht geerdet ist wird noch eine Verbindung zwischen
» GND
» » und Erde benötigt, damit das mit dem Touchen wirklich funktioniert. Den
» R8
» » hab ich eingefügt um mögliche Störungen von der Erde zu filtern. Reicht
» das
» » soweit?
» » Ich hab mal versucht Dioden (1N4007) in Sperrichtung zwischen
» GND-Pin-VCC
» » einzustecken, dann eignet sich das ganze super als Weihnachtsdeko (die
» Art
» » von Deko bei der man am liebsten mal in den frühen Morgenstunden mit dem
» » Seitenschneider vorbeischauen möchte...)
» Ohne das ich jetzt behaupte meine Gedanken sind richtig...
» Zwei antiparallel geschaltete kleine Dioden zwischen Pin 2 und 3 am IC
» sollten gut schützen. Das mit der Erdung ist gut hochohmig, sollte gehen.
» LG Sel
Außer beim Reset Pin sind die beiden Dioden (von Masse und zur Vcc) schon in den µCs von Atmel drin. Im Datenblatt gibt es irgendwo einen Hinweis dazu.
Ich kann dir jetzt nicht sagen wieviel Strom die vertragen, aber ich schätze mal, dass deine Widerstände für normale Umstände ausreichend sind.
