µC Pin gegen statische Entladung schützen (Sonderfall) (Schaltungstechnik)
» Servus Zusammen,
» ich bastle grad an einem Toch-Sensor (idee und library:
» https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_CapacitiveSensor.html ) und habe mir
» dafür folgende Schaltung gesteckt:
» Kurz zur Erklärung (soweit ich das erklären kann
): Über PB3 / R2 wird
» der Kondensator geladen, an K1 hängt ein Stück Metall welches mit der
» Umgebung die Kondensatorplatten darstellt, über RB4 wird gemessen wie
» schnell sich der Kondensator entlädt. Berührt man K1 entlädt sich der
» Kondensator wesentlich schneller als ohne Berührung. R3 soll PB4 vor
» statischen Entladungen schützen, so wird das auch in der verlinkten Seite
» empfohlen.
» Reicht der Widerstand R3 um PB4 (und R2 für PB3) um die Pins vor statischer
» Entladung beim berühren von K1 zu schützen?
» Wenn das Netzteil nicht geerdet ist wird noch eine Verbindung zwischen GND
» und Erde benötigt, damit das mit dem Touchen wirklich funktioniert. Den R8
» hab ich eingefügt um mögliche Störungen von der Erde zu filtern. Reicht das
» soweit?
» Ich hab mal versucht Dioden (1N4007) in Sperrichtung zwischen GND-Pin-VCC
» einzustecken, dann eignet sich das ganze super als Weihnachtsdeko (die Art
» von Deko bei der man am liebsten mal in den frühen Morgenstunden mit dem
» Seitenschneider vorbeischauen möchte...)
Ohne das ich jetzt behaupte meine Gedanken sind richtig...
Zwei antiparallel geschaltete kleine Dioden zwischen Pin 2 und 3 am IC sollten gut schützen. Das mit der Erdung ist gut hochohmig, sollte gehen.
LG Sel
