Zeitlupen-Sicht des Präzisionsgleichrichters (Schaltungstechnik)
» Moin zusammen.
nabnd, moin is bald
» Habe jetzt den Präzisionsgleichrichter verstanden. Würde gerne für den
» letzten Schliff noch einmal den Präzisionsgleichrichter im Zeitlupentempo
» betrachten.
Na denn...
» Liegt eine positive Eingangsspannung am nichtinvertierenden Eingang, steigt
» die Spannung am Ausgang des OPVs an bis die Durchlassspannung der Diode
» erreicht ist.
in etwa, wobei die Durchlassspannung der Diode eigentlich unwichtig ist. Der OPV verstärkt das Eingangssignal unmittelbar mit seiner Leerlaufverstärkung, die sehr hoch ist. Das wiederum führt zu einem Spannungsanstieg am OPV-Ausgang. Dadurch fließt ein Strom durch die Diode (die Stromstärke hängt von der Durchlaßkennlinie der Diode ab. Dieser Strom fließt durch den Widerstand R gegen Masse. Die Spannung, die an R abfällt, gelangt auf den inv. Eingang, die resultierende Differenzspannung geht dadurch gegen 0, und der OPV hält diesen Zustand.
» Ab diesem Erreichen bekommt der invertierende Eingang die
» Durchlassspannung.
nein, nicht die Durchlaßspannung, die fällt doch an der Diode ab!!!
» Erhöht der OPV jetzt den Ausgangsstrom damit die Diodenspannung und damit
» die Spannung am invertierenden Eingang gleich der Eingangsspannung wird?
Nein, wenn die Differenz am Eingang 0 ist, dann bleibt die Ausgangsspannung konstant und hält diesen Zustand
» Ich kann mir diese Reaktion nicht so recht vorstellen, weil währenddessen
» steigt doch die Eingangsspannung weiter an.
Du schreibst: "die Spannung am invertierenden Eingang gleich der Eingangsspannung wird" wenn sie das ist, steigt nix mehr!
Nochmal:
führt man die Ausgangsspannung eines OPV auf den inv. Eingang zurück, so wirkt sie direkt einer weiteren Steigerung der Ausgangsspannung entgegen. Daher spricht man auch von einer Gegenkopplung!
führt man die Ausgangsspannung eines OPV auf den nicht-inv. Eingang zurück, so beschleunigt sie die Steigerung der Ausgangsspannung, das ist dann die Mitkopplung.
» Gruß
» Ingo
